Какие возможные неисправности могут возникнуть с гидронавесной системой на тракт... Беларус 1025 [Ответы 1]
Беларус 1025
Вопрос 578159
User_q578159, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть с гидронавесной системой на тракторе Беларус 1025/1025.2/1025.3?
Возможные неисправности гидронавесной системы на тракторе Беларус 1025/1025.2/1025.3 могут быть следующими: - Навеска с сельскохозяйственным орудием не поднимается из-за отсутствия давления в гидросистеме. В этом случае необходимо проверить и устранить зависание перепускного клапана, засорение предохранительного клапана или недостаточное количество масла в баке. При потере производительности насоса также рекомендуется проверить его производительность и при необходимости заменить. Если вес сельскохозяйственного орудия превышает допустимый для данного трактора, необходимо использовать орудия, согласованные с заводом-изготовителем. - Отсутствует принудительное опускание навески из-за неправильно отрегулированной тяги управления регулятором. В этом случае рекомендуется отрегулировать тягу управления согласно указаниям в разделе «Регулировки». - Медленный подъем навески с сельскохозяйственным орудием может быть вызван подсосом воздуха в гидросистему или потерей производительности насоса. Для устранения этой проблемы необходимо выявить место подсоса и устранить дефект, а также проверить производительность насоса и при необходимости заменить его. Если вес сельскохозяйственного орудия превышает допустимый для данного трактора, следует использовать орудия, согласованные с заводом-изготовителем. - Вспенивание масла в баке и выплескивание через сапун может быть вызвано подсосом воздуха в систему по всасывающей магистрали, подсосом воздуха через самоподжимные манжеты масляного насоса гидросистемы навески или насоса системы ГОРУ, а также завышенным уровнем масла в баке. Для устранения этой проблемы рекомендуется подтянуть крепление и при необходимости заменить прокладки всасывающего патрубка, проверить состояние самоподжимных манжет и при необходимости заменить и слить избыточное масло до рекомендованного уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156243/181
