Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе на тракторе белару... Беларус 1221.2 [Ответы 1]
Беларус 1221.2
Вопрос 578166
User_q578166, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе на тракторе БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3?
Для обеспечения полной безопасности работы на тракторе БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3 необходимо строго соблюдать меры предосторожности и четко выполнять правила управления трактором и его обслуживания. К управлению трактором допускаются только специально подготовленные и квалифицированные операторы, прошедшие инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Если трактор оборудован ремнем безопасности, его необходимо использовать при работе. Если трактор не оборудован ремнем безопасности, следует обратиться к дилеру. Также необходимо осмотреть трактор, прицепную машину, навесное орудие и сцепку перед началом работы, убедившись в их исправности. При работе на тракторе необходимо находиться в кабине на сидении оператора при запуске двигателя и манипулировании органами управления. Перед пуском двигателя необходимо включить стояночный тормоз, установить рычаг вала отбора мощности (ВОМ) в положение «Выключено», а рычаги переключения диапазонов и передач КП в положение «Нейтраль». Необходимо предупредить сигналом окружающих и работающих на прицепных машинах перед началом движения. Не следует покидать трактор, находящийся в движении. Перед выходом из кабины необходимо выключить ВОМ, остановить двигатель, включить стояночный тормоз и вынуть ключ включателя стартера. Не рекомендуется работать на тракторе в закрытом помещении без необходимой вентиляции, так как выхлопные газы могут стать причиной смертельного исхода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/8
