![Какие операции необходимо выполнить для внешней подрегулировки ленточных тормозо... Беларус 1221.2 [Ответы 1]](/images/1142761/pimg_1341920.jpeg)
Беларус 1221.2
Вопрос 578170
Какие операции необходимо выполнить для внешней подрегулировки ленточных тормозов ВОМ? |
Для внешней подрегулировки ленточных тормозов ВОМ необходимо выполнить следующие операции: 1. Установите тягу (1) в положение «Выключено» (крайнее нижнее). 2. Снимите болт (13) и пластину (12). 3. Гаечным ключом (S=14 мм) поверните эксцентриковый валик управления (3) по часовой стрелке на угол около 30°. 4. Установите пластину и болт 13 на место. Повторите указанные операции до получения рекомендуемых величин размера «А» для включенного и выключенного ВОМ. Если указанные операции не позволяют достичь размера «А», при этом лыска на валике (3) переместилась из крайнего правого (нормального) вертикального положения в крайнее левое, произведите внутреннюю регулировку ленточных тормозов ВОМ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/165 |
