Как определяется длина карданного вала беларус-1221 2/1221в 2/1221 3? Беларус 1221.2 [Ответы 1]
Беларус 1221.2
Вопрос 578171
User_q578171, Редмонд
Как определяется длина карданного вала БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3?
Длина карданного вала определяется расстоянием L при горизонтальном положении нижних тяг. Удлинение вала происходит при подъеме машины, поэтому в верхнем положении необходимо проверить перекрытие телескопических элементов. Карданный вал при повороте машины относительно трактора практически не изменяется по длине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/199
