Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? Беларус 1221.2 [Ответы 1]
Беларус 1221.2
Вопрос 578172
User_q578172, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Возможные неисправности и способы их устранения, указанные в тексте, включают: - Двигатель не запускается из-за воздуха в топливной системе, неисправного топливного насоса или засоренных топливных фильтров. Рекомендуется прокачать систему насосом ручной подкачки топлива, устранить подсос воздуха в топливной системе, снять и отправить в мастерскую для ремонта неисправный топливный насос, промыть фильтр грубой очистки топлива и заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива. - Двигатель не развивает мощности из-за неправильно отрегулированного рычага управления топливным насосом, засорившегося фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива, неисправных форсунок, неправильно установленного угла опережения впрыска или снижения давления наддува. Рекомендуется отрегулировать тяги управления топливным насосом, заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива, промыть и отрегулировать неисправные форсунки, установить рекомендуемый угол опережения впрыска топлива или снять и отправить в мастерскую для ремонта турбокомпрессор. - Двигатель дымит на всех режимах работы из-за засоренного воздухоочистителя двигателя, зависшей иглы распылителя форсунки, неисправного топливного насоса, перегрузки двигателя, неправильно установленного угла опережения подачи топлива, работающего с переохлаждением или попадания воды в топливо. Рекомендуется провести техническое обслуживание воздухоочистителя, выявить неисправную форсунку и промыть или заменить распылитель, отрегулировать форсунку, снять и отправить в мастерскую для ремонта неисправный топливный насос, уменьшить загрузку двигателя, установить угол опережения подачи топлива, прогреть двигатель и поддерживать температуру охлаждающей жидкости в пределах 70-95°С, заменить топливо или отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/216
