Какие возможные неисправности и способы их устранения для беларус-1221 2/1221в 2... Беларус 1221.2 [Ответы 1]
Беларус 1221.2
Вопрос 578173
User_q578173, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения для БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Неправильно установлен угол опережения впрыска топлива. Установите рекомендуемый угол опережения впрыска топлива. 2. Из выпускной трубы идет синий дым. Попадание масла в камеру сгорания в результате износа деталей гильзо-поршневой группы. Замените изношенные детали гильзо-поршневой группы. 3. Избыток масла в картере двигателя. Слейте избыток масла, установив уровень по верхней метке маслоизмерительного стержня. 4. Двигатель внезапно останавливается. Не подается топливо. Проверьте наличие топлива в топливном баке, исправность топливопроводов, фильтров и подкачивающего насоса. 5. Двигатель перегревается. Недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе. Долейте охлаждающую жидкость до нормального уровня. Очистите радиатор от загрязнений. Очистите и промойте систему охлаждения от загрязнений и накипи. Не полностью открывается клапан термостата. Замените термостат. 6. Недостаточное натяжение ремня вентилятора. Излом пружины натяжного устройства. Замените пружину. При невозможности заменить пружину допускается заблокировать муфту вентилятора, зажав болтом с гайкой планку генератора и рычаг натяжного шкива. Заклинивание на оси рычага натяжного шкива. Разберите натяжное устройство и устраните неисправность. 7. Замасливание приводного ремня вентилятора и шкивов. Снимите приводной ремень, удалите следы масла с поверхности ремня и шкивов. 8. Давление масла на прогретом двигателе ниже допустимого. Неисправен указатель давления. Замените указатель давления после проверки давления масла контрольным манометром. Нарушена герметичность соединений маслопроводов. Выявите место нарушения герметичности и восстановите ее. Неисправен масляный насос. Выявите неисправности и устраните. Уровень масла в картере двигателя ниже допустимого. Долейте масло до верхней метки маслоизмерительного стержня. Заедание предохранительного клапана в корпусе масляного фильтра. Промойте клапан и отрегулируйте давление в системе смазки. Предельный износ сопряжений шейки коленчатого вала - подшипники. Устраните неисправность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/217
