Какие возможные неисправности и способы их устранения у трактора беларус-1221 2/... Беларус 1221.2 [Ответы 1]
Беларус 1221.2
Вопрос 578175
User_q578175, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения у трактора БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Возможные неисправности и их методы устранения для трактора БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3: - Ослабление или поломка отжимных пружин педалей, рабочих цилиндров, на- жимных дисков: Замените пружины. - Не работает блокировка дифференциала: Замаслены диски муфты блокировки - устраните подтекание масла, промойте диски; Изношены фрикционные накладки дисков муфты блокировки - замените диски в сборе; Повреждена диафрагма муфты блокировки - замените диафрагму; Низкое давление масла, подводимое к исполнительному механизму блокировки - проверьте давление, подводимое к муфте БД, оно должно быть 9.10 кгс/см²; Не работает электрогидравлический клапан управления БД - проверьте исправность предохранителей, реле и других элементов электроцепи, устраните неисправность. - Задний ВОМ не передает полного крутящего момента или при выключении продолжает вращаться: Нарушена регулировка управления в связи со значительным износом фрикционных накладок тормозных лент или по другой причине - отрегулируйте механизм управления ВОМ; Неисправность гидравлической системы управления - обратитесь к квалифицированному специалисту. - Передний ведущий мост: Недостаточная тяга переднего ведущего моста - муфта привода не передает крутящего момента: Нет давления масла в бустере муфты - разберите и промойте детали распределителя; Пробуксовка муфты привода - проверьте и отрегулируйте давление в гидросистеме трансмиссии (9.10 кгс/см²), замените изношенные диски; Неисправности в электрической схеме управления ПВМ - определите и устраните неисправности. - Недостаточная величина передаваемого муфтой момента из-за утечки масла в гидросистеме: Износ резиновых уплотнительных колец - замените кольца; Износ колец поршня и барабана муфты - замените кольца; Износ сопрягаемых поверхностей «обойма – ступица барабана», «барабан – поршень» - замените изношенные детали. - Привод ПВМ не работает в автоматическом режиме: Нарушена регулировка или отказ выключателя датчика автоматического включения - отрегулируйте положение выключателя или замените его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/222
