![Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? Беларус 1221.2 [Ответы 1]](/images/1142761/pimg_1341920.jpeg)
Беларус 1221.2
Вопрос 578176
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? |
Возможные неисправности и способы их устранения, указанные в тексте: - Повышенный шум и нагрев в зоне главной передачи: отрегулировать подшипники шестерен, проверить и отрегулировать зацепление шестерен. - Шум при максимальном угле поворота колес: проверить режим работы привода ПВМ и установить переключатель в нужное положение, проверить и отрегулировать предельный угол поворота колес. - Стук в шкворне при движении: проверить и отрегулировать подшипники шкворней. - Стук в ПВМ при резком повороте колес: проверить и отрегулировать пальцы рулевой тяги и гидроцилиндров поворота. - Подтекание смазки через манжету фланца главной передачи: заменить изношенные детали. - Подтекание смазки через сапуны колесных редукторов: проверить и установить правильный уровень масла. - Подтекание смазки через манжету ведущей шестерни колесного редуктора: проверить и отрегулировать зазор в подшипниках шестерни, заменить манжету. - Угловые колебания колес: проверить и отрегулировать осевой зазор в подшипниках шкворней колесного редуктора, проверить и отрегулировать зазор в подшипниках передних колес и гидроцилиндров ГОРУ, заменить изношенные детали. - Повышенный износ и расслоение шин передних колес: отрегулировать сходимость колес, поддерживать правильное давление воздуха в шинах. - Передний мост постоянно включен принудительно: проверить включение-выключение ПВМ и устранить неисправности. - Повышенное усилие на рулевом колесе: проверить давление в гидросистеме руля и заполнить бак маслом до требуемого уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/223 |
