![Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? Беларус 1221.2 [Ответы 1]](/images/1142761/pimg_1341920.jpeg)
Беларус 1221.2
Вопрос 578177
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: 1. Засорение жиклерного отверстия в клапане разгрузки - необходимо снять регулятор-распределитель, извлечь из него перепускной клапан, промыть клапан и прочистить жиклерное отверстие клапана. 2. Попадание посторонних частиц под кромки золотника - необходимо снять крышку с регулятора-распределителя, установить позиционную рукоятку в переднее положение, проверить перемещение золотника и удалить посторонние частицы, застрявшие между кромками золотника и корпуса. 3. Неисправность насоса - необходимо проверить производительность насоса, и если коэффициент полезного действия (к.п.д.) насоса меньше 0,7, заменить насос. 4. Засорение клапана разгрузки - необходимо снять регулятор-распределитель, извлечь перепускной клапан, промыть его и корпус в дизельном топливе. 5. Разрушение резиновых уплотнений регулятора-распределителя - необходимо снять регулятор-распределитель и заменить резиновые уплотнения на новые. 6. Заедание или разгерметизация клапана-ускорителя - необходимо снять регулятор-распределитель, извлечь, разобрать и промыть перепускной клапан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/225 |
