Какие операции выполняются при проверке воздухоохладителя двигателя? Беларус 1221.2 [Ответы 1]
Беларус 1221.2
Вопрос 578179
User_q578179, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При проверке воздухоохладителя двигателя необходимо проверить состояние бумажных фильтрующих элементов на наличие прорыва бумаги и правильность установки. Для проверки основного фильтрующего элемента следует отвинтить гайку-барашек и снять поддон, затем отвинтить гайку-барашек и снять основной фильтрующий элемент. Проверить наличие загрязнений контрольного фильтрующего элемента, не вынимая его из корпуса. Если контрольный фильтрующий элемент загрязнен, это указывает на повреждение основного фильтрующего элемента, в таком случае необходимо промыть контрольный фильтрующий элемент и заменить основной фильтрующий элемент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/252
