Как проводить замену масла в картере двигателя? Беларус 2103 [Ответы 1]
Беларус 2103
Вопрос 578207
User_q578207, Редмонд
Замену масла в картере двигателя следует проводить по окончании обкатки и далее через каждые 250 часов работы двигателя. В случаях применения дублирующих масел или топлива с повышенным содержанием серы, замена масла должна производиться через каждые 125 часов работы. Для замены масла необходимо прогреть двигатель до температуры не менее 70 °С, снять люк поддона трактора, открутить крышку заливной горловины, открутить пробку сливного отверстия и слить масло в заранее подготовленную емкость для хранения отработанных масел. Затем следует заменить масляный фильтр двигателя, очистить ротор центробежного фильтра, установить на место пробку сливного отверстия и заправить масло через заливную горловину до верхней метки щупа. После этого нужно установить на место крышку заливной горловины, запустить двигатель и дать ему поработать от 2 до 5 минут. Через 3 минуты после остановки двигателя следует проверить места установки фильтров и пробки сливного отверстия на наличие течей и, при необходимости, устранить их. Наконец, нужно проверить уровень масла и, при необходимости, дозаправить до уровня верхней метки щупа, а затем закрыть люк поддона трактора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156602/154
