Какие требования к установке прибора? Siemens iQ500 KA90IVI20R [Ответы 1]
Вопрос 578209
User_q578209, Редмонд
При установке прибора необходимо учитывать следующие требования: - Прибор тяжелый и требует фиксации при транспортировке и монтаже. - Рекомендуется устанавливать прибор вдвоем, чтобы избежать повреждений. - Ролики предназначены только для монтажа, запрещено транспортировать прибор с их помощью. - Нельзя перемещать прибор на роликах по неровной поверхности или по полу с мягким покрытием. - Прибор следует устанавливать в сухом, хорошо проветриваемом помещении. - Избегайте прямого воздействия солнечных лучей и источников тепла. - Если установка вдали от источника тепла невозможна, обеспечьте достаточную теплоизоляцию и выдержите минимальное расстояние до электрических и газовых плит, нагревательных и отопительных приборов. - Пол в месте установки должен быть достаточно прочным, при необходимости его нужно укрепить. - При установке в углу или нише следует выдержать минимальное расстояние до стены, чтобы дверцы прибора могли открываться до упора. - Если глубина стоящей рядом кухонной мебели превышает 65 см, по бокам нужно оставить минимальное расстояние, чтобы дверцы прибора открывались полностью. - Вставьте распорки в специально предусмотренные отверстия на задней стороне прибора и зафиксируйте их с помощью винтов, чтобы обеспечить минимальное расстояние до стены и вентиляцию. - Температура в помещении должна соответствовать указанному климатическому классу прибора. - Обеспечьте возможность беспрепятственного выхода нагретого воздуха, не закрывайте и не загораживайте вентиляционные отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156866/5
