Какие шаги необходимо выполнить для чистки и технического обслуживания стирально... Siemens iQ500 WS10K146OE [Ответы 1]
Вопрос 578223
User_q578223, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для чистки и технического обслуживания стиральной машины?
1. Снять закрывающую пробку и слить стиральный раствор в соответствующую емкость. Придавить закрывающую пробку и вставить сливной шланг в держатель. Указание: Остатки воды могут вытечь. 2. Осторожно отвинтить крышку насоса. Прочистить насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Лопастное колесо насоса для стирального раствора должно свободно вращаться. 3. Установить крышку насоса на место и закрутить ее. Ручка должна находиться в вертикальном положении. 4. Закрыть сервисную крышку. Вышедшую из фиксации сервисную крышку при необходимости сначала зафиксировать. 5. Чтобы предотвратить вытекание в сток неиспользованного моющего средства во время следующей стирки: залить 1 литр воды в ячейку II и запустить программу 0 Отжим/Слив p (если требуется только слив: установить об./мин (скорость отжима) на - - -). 6. Шланг слива воды на месте подсоединения к сифону засорен. Установить переключатель программ на Выкл. Извлечь штепсельную вилку из розетки. 7. Ослабить хомут для шланга и осторожно снять шланг слива воды. Остатки воды могут вытечь. 8. Прочистить шланг слива воды и сифонный патрубок. 9. Подсоединить снова шланг слива воды и зафиксировать место соединения хомутом для шланга. 10. Для прочистки фильтра в шланге для подачи воды необходимо снизить давление воды: закрыть водопроводный кран, выбрать любую программу (кроме 0 Отжим/Слив p), выбрать ! (Старт/Дозагрузка) и выполнить программу в течение ок. 40 секунд. Затем установить переключатель программ на Выкл. Извлечь штепсельную вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156961/23
