Какие настройки нужно выполнить для подключения базового блока к офисной атс gig... Siemens Gigaset C450 black [Ответы 1]
Вопрос 578225
User_q578225, Редмонд
Какие настройки нужно выполнить для подключения базового блока к офисной АТС Gigaset C 450?
Для подключения базового блока к офисной АТС Gigaset C 450 необходимо выполнить следующие настройки: 1. Изменение способа набора номера: Выберите одну из двух настроек - импульсный набор (IWV) или тональный набор (MFV). 2. Настройка времени "флэш": Введите цифру для выбранной настройки времени "флэш". 3. Настройка продолжительности паузы после занятия линии: Нажмите цифровую клавишу, соответствующую продолжительности паузы. 4. Изменение продолжительности паузы после нажатия клавиши R: Нажмите цифровую клавишу, соответствующую продолжительности паузы. 5. Временное переключение на тональный набор (MFV): Если ваша офисная АТС работает в режиме импульсного набора номера (IWV), но во время соединения вам необходим тональный набор, нажмите клавишу "звезда". Обратите внимание, что выполнение этих настроек требуется только в случае, если они необходимы для подключения к вашей офисной АТС. Подробные инструкции по выполнению настроек можно найти в инструкции по эксплуатации вашей офисной АТС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157000/29
