Какие функции можно выполнять с помощью клавиш базового блока c455? Siemens Gigaset C455 black [Ответы 1]
Вопрос 578227
User_q578227, Редмонд
Какие функции можно выполнять с помощью клавиш базового блока C455?
С помощью клавиш базового блока C455 вы можете управлять встроенным автоответчиком и регистрировать переносные телефоны на базовом блоке. Клавиша 1 используется для поиска переносного телефона и регистрации переносных телефонов и устройств DECT. Клавиша 2 служит для включения или выключения автоответчика. Если она горит, значит автоответчик включен. Если мигает, то имеется новое сообщение или осуществляется запись сообщения. Если мигает каждые четыре секунды, значит память заполнена. Клавиша 3 используется для удаления текущего сообщения, клавиша 4 - для перехода к предыдущему сообщению, клавиша 5 - для регулировки громкости (ð = тише; ñ = громче). Клавиша 6 служит для воспроизведения сообщений автоответчика и прерывания воспроизведения, а клавиша 7 - для перехода к следующему сообщению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157002/3
