Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Gastrorag B-020 [Ответы 1]
Gastrorag B-020
Вопрос 578235
User_q578235, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
1. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 2. Во избежание поражения электрическим током не допускайте погружения данного устройства в воду или иную жидкость. 3. Если устройство используется детьми или в месте, доступном для детей, необходимо наблюдение взрослых. 4. Если данное устройство не используется, а также для отсоединения или присоединения частей к устройству или перед уходом за данным устройством, кроме мытья стакана миксера, отключайте сетевой шнур из стенной розетки. 5. Запрещается прикасаться к вращающимся частям устройства! 6. Нельзя включать устройство или подключать его к сети электропитания, если поврежден сетевой шнур или вилка, если в работе устройства были сбои, если оно упало или повреждено иным образом. В этих случаях незамедлительно обращайтесь к представителю сервисного центра для возможной замены, проверки и ремонта или регулировки механической и электрической части. 7. Запрещается использовать устройство вне помещения. 8. Сетевой шнур не должен свисать с края стола или прилавка или касаться горячих поверхностей. 9. Ничего не извлекайте из стакана руками и не допускайте попадания столовых приборов внутрь стакана во время работы данного устройства во избежание серьезного травмирования и/или поломки блендера. 10. ВНИМАНИЕ: Ножи острые! Соблюдайте осторожность! - Нельзя снимать ножи, если емкость блендера установлена на основание двигателя. - Запрещается работать при ослабленных или поврежденных ножах. - Во избежание возможного травмирования запрещается устанавливать ножи в сборе на основание двигателя, если емкость блендера не присоединена надлежащим образом. 11. Включайте устройство при надетой крышке. 12. Область смотрового окна покрывается царапинами при контакте с ершиком или острыми предметами. Для протирки панели управления пользуйтесь мягкой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157320/2
