Какие возможные неисправности и способы их устранения для акустической системы? Sony SRS-DF30 [Ответы 1]
Sony SRS-DF30
Вопрос 578238
User_q578238, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения для акустической системы включают: - Слишком низкий уровень громкости: увеличьте уровень громкости на подключенном устройстве или на данной системе при необходимости. - Искаженное звучание: уменьшите уровень громкости на подключенном устройстве или отключите функцию BASS BOOST, если она есть. - Гудение или шум от колонки: проверьте правильность подключений и расстояние между аудиоустройствами и телевизором или монитором. - Внезапное прерывание звучания: проверьте правильность подключений. - Мигание дисплея после подключения силового кабеля: возможно, включен режим демонстрационного показа, нажмите 1 для отключения. Если проблема не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157345/60
