Какие принципы безопасности необходимо соблюдать при использовании сушилки для р... Gastrorag GSX-1800 [Ответы 1]
Gastrorag GSX-1800
Вопрос 578240
User_q578240, Редмонд
Какие принципы безопасности необходимо соблюдать при использовании сушилки для рук?
При использовании сушилки для рук необходимо соблюдать следующие принципы безопасности: 1. Установку оборудования и подключение к электросети должны осуществлять только квалифицированные специалисты. 2. Для подключения однофазного оборудования необходимо использовать трехпроводную схему с заземлением. 3. Оборудование предназначено для эксплуатации только в закрытых помещениях. 4. Оборудование предназначено для сушки рук, использование его не по назначению не допускается. 5. Не допускается закрывать отверстие для подачи воздуха и пытаться засовывать в него руки и посторонние предметы в процессе работы. 6. Во время работы с оборудованием необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать ожогов. 7. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования без отключения электропитания. 8. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду. 9. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157357/5
