Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического ки... Gastrorag DFQ-80 [Ответы 1]
Gastrorag DFQ-80
Вопрос 578242
User_q578242, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического кипятильника?
При использовании электрического кипятильника необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Перед выполнением работ по обслуживанию или очистке оборудования, необходимо отключить электропитание и дать ему остыть до комнатной температуры. 2. Не использовать абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители для очистки оборудования. 3. Не погружать оборудование в воду, мыть его под прямой струей воды или в посудомоечной машине. 4. Следить за тем, чтобы вода не попала на панель управления оборудования. 5. Регулярно протирать корпус оборудования чистой влажной губкой или тканью. 6. Опорожнять и наполнять резервуар оборудования свежей водой не менее 1 раза в день. 7. При необходимости очистки от накипи использовать специальные средства и следовать инструкциям на упаковке. 8. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, необходимо отключить электропитание и тщательно очистить его. 9. Установка и подключение оборудования к электросети должны осуществляться только квалифицированными специалистами. 10. Для подключения однофазного оборудования необходимо использовать трехпроводную схему с заземлением. 11. Не устанавливать и не эксплуатировать оборудование на открытом воздухе. 12. Не устанавливать и не хранить оборудование в помещении с температурой воздуха менее 5°C, чтобы избежать выхода его из строя. 13. Не устанавливать и не эксплуатировать оборудование вблизи источников тепла, таких как газовые и электрические плиты, печи и т.п. 14. Оборудование должно быть установлено на устойчивой подставке высотой 600-900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157364/4
