![Где находятся элементы управления и основные операции на главном блоке? Sony CDX-GT200 [Ответы 1]](/images/1144795/pimg_1346783.jpg)
Sony CDX-GT200
Вопрос 578257
Где находятся элементы управления и основные операции на главном блоке? |
A - кнопка OFF: для выключения и остановки источника. B - регулятор громкости/кнопка выбора: для регулировки громкости (поворот); выбор настроек (нажатие и поворот). C - кнопка EQ3 (эквалайзер): для выбора типа эквалайзера (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM или OFF). D - слот для диска: для вставки диска (с меткой вверх), начинается воспроизведение. E - окно дисплея. F - кнопка Z (извлечение): для извлечения диска. G - кнопка SCRL (прокрутка): для прокрутки элементов дисплея. H - кнопка DSPL (дисплей)/DIM (регулятор яркости): для изменения элементов дисплея (нажатие); изменение яркости дисплея (нажатие и удерживание). I - кнопки GP*1/ALBM*2 +/-: для пропуска групп/альбомов (нажатие); непрерывное пропускание групп/альбомов (нажатие и удерживание). J - кнопка (освобождение передней панели): для освобождения передней панели. K - кнопки SEEK -/+: для пропуска треков (нажатие); непрерывное пропускание треков (нажатие, затем повторное нажатие в течение примерно 1 секунды и удерживание); перемотка вперед/назад трека (удерживание нажатой). L - кнопка SOURCE: для включения; изменение источника (Радио/CD/AUX). M - кнопка BTM: для запуска функции BTM (нажатие и удерживание). N - кнопка MODE: для выбора диапазона радио (FM/MW/LW). O - кнопка RESET (находится за передней панелью). P - кнопки чисел: CD: (3): REP (6): SHUF (4): PAUSE - для приостановки воспроизведения. Для отмены нажмите еще раз. Радио: для получения сохраненных станций (нажатие); сохранение станций (нажатие и удерживание). Q - кнопка SENS: для улучшения слабого приема: LOCAL/MONO. R - приемник для пульта дистанционного управления. S - разъем AUX входа: для подключения портативного аудиоустройства. *1 При воспроизведении ATRAC CD. *2 При воспроизведении MP3/WMA. CDX-GT200E Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158676/5 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене литиевой батарейки?
