![Как сохранить радиостанцию на радиоприемнике? Sony CDX-GT200 [Ответы 1]](/images/1144795/pimg_1346783.jpg)
Sony CDX-GT200
Вопрос 578259
Как сохранить радиостанцию на радиоприемнике? |
Для сохранения радиостанции на радиоприемнике можно использовать функцию памяти оптимальной настройки (BTM). Чтобы воспользоваться этой функцией, следуйте инструкциям: 1. Нажимайте кнопку (SOURCE), пока не появится индикация 'TUNER'. 2. Чтобы изменить диапазон, нажимайте кнопку (MODE). Можно выбрать следующие диапазоны: FM1, FM2, FM3, MW или LW. 3. Нажмите и удерживайте кнопку (BTM), пока не замигает индикация 'BTM'. Радиостанции будут закреплены за номерными кнопками и сохранены в памяти устройства в порядке частот. При занесении станции в память вы услышите звуковой сигнал. Также можно сохранить радиостанцию вручную. Для этого: 1. Во время приема радиостанции, которую необходимо сохранить, нажмите и удерживайте номерную кнопку ((1) - (6)), пока не появится индикация 'MEM'. На дисплее отобразится индикация, соответствующая номерной кнопке. Примечание: При попытке сохранить другую радиостанцию для уже используемой номерной кнопки, предыдущая радиостанция будет заменена. Для прослушивания сохраненных радиостанций: 1. Выберите диапазон и нажмите номерную кнопку ((1) - (6. Если известна частота радиостанции, которую требуется прослушать, можно воспользоваться автоматической настройкой: 1. Выберите диапазон и нажмите кнопку (SEEK) –/+ для поиска радиостанции. Поиск остановится, когда устройство найдет радиостанцию. Повторяйте процедуру, пока не будет найдена нужная радиостанция. Совет: Если известна частота радиостанции, которую требуется прослушать, нажмите и удерживайте кнопку (SEEK) –/+, пока не будет найдена нужная частота, затем нажимайте кнопку (SEEK) –/+ для точной настройки частоты (ручная настройка). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158676/21 |
