Какие есть индикаторы и звуковые сигналы на ups smart-ups c? APC smart-ups smc1000i [Ответы 1]
Вопрос 578283
User_q578283, Редмонд
Какие есть индикаторы и звуковые сигналы на UPS Smart-UPS C?
На UPS Smart-UPS C есть следующие индикаторы и звуковые сигналы: - Индикатор On Line/On Battery: горит зеленым при подаче переменного тока на подключенное оборудование, горит янтарным при подаче питания от внутренней батареи. Звучит 4 раза каждые 30 секунд при работе от батареи, прекращает звучать при восстановлении переменного тока или нажатии кнопки MUTE в течение двух секунд. - Индикатор System Fault: горит красным при обнаружении внутренней неисправности. Звучит постоянно. Звуковой сигнал прекращается при нажатии кнопки POWER ON/OFF в течение двух секунд. - Индикатор Site Wiring Fault: мигает красным при обнаружении неисправности в электрической проводке здания. Не имеет звукового сигнала. - Индикаторы на ЖК-дисплее: отображают различные статусы и сообщения об ошибках. Звуковые сигналы соответствуют каждому статусу или ошибке. Подробную информацию о сообщениях об ошибках можно найти в руководстве по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159267/9
