![Какие основные разъемы есть на ups? APC Smart-UPS SURT8000XLI [Ответы 1]](/images/1145434/pimg_1348940.jpg)
Вопрос 578318
Какие основные разъемы есть на UPS? |
На UPS имеются следующие основные разъемы: 1. Serial Port - используется для подключения программного обеспечения управления питанием и интерфейсных комплектов к UPS. Рекомендуется использовать только комплекты, поставляемые или одобренные APC. 2. Ethernet Port - используется для подключения UPS к сети. Разъем расположен на карте управления сетью. 3. EPO Terminal - опциональная функция аварийного отключения питания (EPO) позволяет мгновенно отключить подключенные нагрузки из удаленного места без переключения на работу от батареи (см. опцию EPO). 4. TVSS Screw - UPS оснащен винтом для подключения заземляющего провода на устройствах подавления перенапряжений, таких как защитные устройства для телефонных и сетевых линий. При подключении заземляющего кабеля отключите устройство от сети. 5. External Battery Pack Connectors - опциональные внешние аккумуляторные блоки обеспечивают продленное время работы в случае отключения электропитания. Эти блоки поддерживают до 10 внешних аккумуляторных блоков. Дополнительную информацию о внешнем аккумуляторном блоке SURT192XLBP можно найти на веб-сайте APC, www.apc.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159315/8 |
