Как подключить кнопку питания кнопку сброса и индикатор состояния системы на кор... ASRock b85m-hds [Ответы 1]
ASRock b85m-hds
Вопрос 578321
User_q578321, Редмонд
Как подключить кнопку питания, кнопку сброса и индикатор состояния системы на корпусе к заголовку системной панели (9-контактный PANEL1) материнской платы B85M-HDS?
Для подключения кнопки питания необходимо соединить ее с кнопкой на передней панели корпуса. Вы можете настроить способ выключения системы с помощью кнопки питания. Для подключения кнопки сброса необходимо соединить ее с кнопкой на передней панели корпуса. Нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить компьютер, если он завис и не может выполнить нормальную перезагрузку. Для подключения индикатора состояния системы необходимо соединить его с индикатором на передней панели корпуса. Индикатор горит, когда система работает. Индикатор продолжает мигать, когда система находится в режиме сна S1/S3. Индикатор выключен, когда система находится в режиме сна S4 или выключена (S5). Для подключения индикатора активности жесткого диска необходимо соединить его с индикатором на передней панели корпуса. Индикатор горит, когда жесткий диск считывает или записывает данные. Дизайн передней панели может отличаться в зависимости от корпуса. При подключении передней панели корпуса к этому заголовку убедитесь, что провода и контакты соответствуют правильно. Встроенные заголовки и разъемы не являются перемычками. Не устанавливайте перемычки на эти заголовки и разъемы. Установка перемычек на заголовки и разъемы приведет к постоянному повреждению материнской платы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159406/25
