Как подключить выключатель питания кнопку сброса и индикатор состояния системы н... ASRock qc5000-itx/wifi [Ответы 1]
Вопрос 578323
User_q578323, Редмонд
Как подключить выключатель питания, кнопку сброса и индикатор состояния системы на корпусе к заголовку системной панели (9-контактный PANEL1) в соответствии с указанными ниже контактами?
Подключите выключатель питания к передней панели корпуса. Вы можете настроить способ выключения системы с помощью выключателя питания. Подключите кнопку сброса к передней панели корпуса. Нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить компьютер, если он завис и не может выполнить нормальную перезагрузку. Подключите индикатор питания системы к передней панели корпуса. Индикатор горит, когда система работает. Индикатор продолжает мигать, когда система находится в режиме сна S3. Индикатор выключен, когда система находится в режиме сна S4 или выключена (S5). Подключите индикатор активности жесткого диска к передней панели корпуса. Индикатор горит, когда жесткий диск считывает или записывает данные. Дизайн передней панели может отличаться в зависимости от корпуса. Модуль передней панели включает в себя выключатель питания, кнопку сброса, индикатор питания, индикатор активности жесткого диска, динамик и т. д. При подключении модуля передней панели корпуса к этому заголовку убедитесь, что провода и контакты соответствуют правильно. Встроенные заголовки и разъемы НЕ являются перемычками. НЕ устанавливайте перемычки на эти заголовки и разъемы. Установка перемычек на заголовки и разъемы приведет к необратимому повреждению материнской платы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159448/24
