![Какие опции доступны при выходе из uefi setup utility? ASRock h110m-dgs [Ответы 1]](/images/1145723/pimg_1349910.jpeg)
ASRock h110m-dgs
Вопрос 578341
Какие опции доступны при выходе из UEFI SETUP UTILITY? |
При выходе из UEFI SETUP UTILITY доступны следующие опции: 1. Сохранить изменения и выйти - при выборе этой опции появится сообщение 'Сохранить изменения конфигурации и выйти из настроек?'. Выберите [OK], чтобы сохранить изменения и выйти из UEFI SETUP UTILITY. 2. Отменить изменения и выйти - при выборе этой опции появится сообщение 'Отменить изменения и выйти из настроек?'. Выберите [OK], чтобы выйти из UEFI SETUP UTILITY без сохранения изменений. 3. Отменить изменения - при выборе этой опции появится сообщение 'Отменить изменения?'. Выберите [OK], чтобы отменить все изменения. 4. Загрузить значения UEFI по умолчанию - загрузить значения UEFI по умолчанию для всех опций. Для этой операции можно использовать клавишу F9. 5. Запустить EFI Shell с устройства файловой системы - скопируйте shellx64.efi в корневой каталог, чтобы запустить EFI Shell. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159605/67 |
