Какие требования к установке модулей памяти dimm на данной материнской плате? ASRock h110m-dgs/d3 [Ответы 1]
ASRock h110m-dgs/d3
Вопрос 578343
User_q578343, Редмонд
Какие требования к установке модулей памяти (DIMM) на данной материнской плате?
Данная материнская плата имеет два слота DIMM для модулей памяти DDR3/DDR3L с 240 контактами и поддерживает технологию Dual Channel Memory. Модуль DIMM может быть установлен только в одном правильном положении. Если вы установите модуль DIMM неправильно, это может привести к постоянному повреждению материнской платы и модуля DIMM. Для конфигурации в режиме Dual Channel всегда необходимо устанавливать идентичные (одного и того же бренда, скорости, размера и типа чипа) пары модулей DDR3/DDR3L DIMM. Невозможно активировать технологию Dual Channel Memory при установке только одного модуля памяти. Запрещено устанавливать модуль памяти DDR или DDR2 в слот DDR3/DDR3L, в противном случае это может привести к повреждению материнской платы и модуля DIMM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159606/18
