Как правильно установить материнскую плату h61m-k 1 3 в корпус? Asus h61m-k [Ответы 1]
Asus h61m-k
Вопрос 578360
User_q578360, Редмонд
Как правильно установить материнскую плату H61M-K 1.3 в корпус?
При установке материнской платы необходимо убедиться, что она размещена в корпусе в правильной ориентации. Край с внешними портами должен быть обращен к задней части корпуса, как показано на изображении ниже. НЕ перетягивайте винты слишком сильно! Это может повредить материнскую плату. Для закрепления материнской платы в корпусе используйте шесть винтов, которые следует вставить в отверстия, обозначенные кругами. Разместите эту сторону к задней части корпуса ASUS H61M-K 1-5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159678/17
