Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудов... Asus z87-a [Ответы 1]
Asus z87-a
Вопрос 578362
User_q578362, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудованием?
Для предотвращения опасности поражения электрическим током отключите кабель питания от розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Если возможно, отключите все кабели питания от существующей системы перед добавлением нового устройства. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. Перед использованием адаптера или удлинителя обратитесь за помощью к профессионалу, так как эти устройства могут нарушить заземление. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем регионе. Если вы не уверены в напряжении розетки, которую вы используете, свяжитесь с местной энергетической компанией. Если источник питания сломан, не пытайтесь его починить самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. Перед установкой материнской платы и подключением устройств к ней внимательно прочитайте все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если вы обнаружите повреждения, немедленно свяжитесь с продавцом. Чтобы избежать короткого замыкания, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может попасть под воздействие влаги. Разместите продукт на стабильной поверхности. Если у вас возникли технические проблемы с продуктом, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. Это руководство пользователя содержит информацию, необходимую для установки и настройки материнской платы. Руководство состоит из следующих частей: • Глава 1: Введение в продукт. В этой главе описываются особенности материнской платы и новые технологии, которые она поддерживает. • Глава 2: Информация о BIOS. В этой главе рассказывается, как изменять настройки системы через меню настройки BIOS. Предоставляются также подробные описания параметров BIOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159720/4
