Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическими устройс... Asus b85m-g [Ответы 1]
Asus b85m-g
Вопрос 578364
User_q578364, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическими устройствами?
Для предотвращения опасности поражения электрическим током перед перемещением системы отключите кабель питания от розетки. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены до подключения сигнальных кабелей. Если возможно, отключите все кабели питания от существующей системы, прежде чем добавить устройство. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. Перед использованием адаптера или удлинителя обратитесь за помощью к профессионалу, так как эти устройства могут нарушить заземление. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем регионе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, которую вы используете, свяжитесь с местной энергетической компанией. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159721/4
