Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электричеством? Asus h97-plus [Ответы 1]
Asus h97-plus
Вопрос 578382
User_q578382, Редмонд
1. Чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током, перед перемещением системы отключите кабель питания от розетки. 2. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены до подключения сигнальных кабелей. Если возможно, отсоедините все кабели питания от существующей системы перед добавлением нового устройства. 3. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. 4. Перед использованием адаптера или удлинителя обратитесь за помощью к специалисту. Эти устройства могут нарушить заземление. 5. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем регионе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, используйте контакты вашей местной энергетической компании. 6. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. При работе с устройством: 1. Перед установкой материнской платы и добавлением компонентов внимательно прочитайте все инструкции, поставляемые вместе с устройством. 2. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если вы обнаружите повреждения, немедленно свяжитесь с продавцом. 3. Чтобы избежать короткого замыкания, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и электрических цепей. 4. Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не помещайте продукт в места, где он может быть подвержен воздействию влаги. 5. Разместите продукт на стабильной поверхности. 6. Если у вас возникли технические проблемы с продуктом, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160068/4
