Какие функции выполняет порт lan rj-45? Asus h97-pro gamer [Ответы 1]
Asus h97-pro gamer
Вопрос 578398
User_q578398, Редмонд
Какие функции выполняет порт LAN (RJ-45)?
Порт LAN (RJ-45) позволяет установить гигабитное соединение с локальной сетью (LAN) через сетевой хаб. LED индикации порта LAN: Activity/Link LED - оранжевый цвет при подключении, оранжевый мигающий цвет при передаче данных, зеленый цвет при 1 Гбит/с соединении; Speed LED - оранжевый цвет при 10 Мбит/с соединении, оранжевый цвет при 100 Мбит/с соединении, оранжевый мигающий цвет при готовности к пробуждению из режима S5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161159/24
