![Как очистить rtc ram на материнской плате asus z170-a series? Asus z170-a [Ответы 1]](/images/1148469/pimg_1356253.jpg)
Asus z170-a
Вопрос 578422
Как очистить RTC RAM на материнской плате ASUS Z170-A Series? |
Чтобы очистить RTC RAM на материнской плате ASUS Z170-A Series, выполните следующие шаги: 1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания. 2. Замкните контакты 1-2 с помощью металлического предмета или перемычки в течение примерно 5-10 секунд. 3. Подключите кабель питания и включите компьютер. 4. Во время загрузки удерживайте клавишу и войдите в BIOS для повторного ввода данных. Важно: Никогда не замыкайте контакты CLRTC, кроме случаев очистки RTC RAM. Замыкание контактов CLRTC может привести к сбою загрузки системы! Если вышеуказанные шаги не помогли, удалите встроенную батарею и переместите перемычку, чтобы очистить данные CMOS RTC RAM. После очистки CMOS установите батарею обратно. Необходимости в очистке RTC нет, если система зависает из-за разгона. Для сбоя системы из-за разгона используйте функцию CPU Parameter Recall (C.P.R. Выключите и перезагрузите систему, тогда BIOS автоматически сбросит параметры на значения по умолчанию. Из-за особенностей чипсета требуется отключение переменного тока для включения функции C.P.R. Перед перезагрузкой системы необходимо выключить и включить источник питания или отсоединить и подсоединить кабель питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162356/31 |
