![Какие порты находятся на задней панели материнской платы asus z170-p? Asus z170-p [Ответы 1]](/images/1148473/pimg_1356261.jpg)
Asus z170-p
Вопрос 578424
Какие порты находятся на задней панели материнской платы ASUS Z170-P? |
На задней панели материнской платы ASUS Z170-P находятся следующие порты: 1. Порт Line In (голубой цвет). Этот порт подключается к ленте, CD, DVD-плееру или другим аудиоисточникам. 2. Порт Line Out (зеленый цвет). Этот порт подключается к наушникам или динамикам. В конфигурациях 4.1, 5.1 и 7.1-каналов функция этого порта становится Front Speaker Out. 3. Порт Microphone (розовый цвет). Этот порт подключается к микрофону. См. таблицу конфигурации аудиопортов для определения функции портов в конфигурациях 2.1, 4.1, 5.1 или 7.1-каналов. 4. Порт PS/2 для мыши (зеленый цвет). Этот порт предназначен для подключения мыши с интерфейсом PS/2. 5. Порт LAN (RJ-45). Этот порт позволяет установить гигабитное соединение с локальной сетью (LAN) через сетевой хаб. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162360/23 |
