Какие разъемы находятся на задней панели материнской платы asus h170m-e d3? Asus h170m-e d3 [Ответы 1]
Asus h170m-e d3
Вопрос 578426
User_q578426, Редмонд
Какие разъемы находятся на задней панели материнской платы ASUS H170M-E D3?
На задней панели материнской платы ASUS H170M-E D3 расположены следующие разъемы: 1. Разъем Line In (светло-синий) - подключается к ленте, CD, DVD-плееру или другим источникам аудио. 2. Разъем Line Out (зеленый) - подключается к наушникам или динамикам. В конфигурациях 4.1, 5.1 и 7.1-канального звука, функция этого разъема становится Front Speaker Out. 3. Разъем Microphone (розовый) - подключается к микрофону. См. таблицу конфигурации аудио для определения функции аудио-разъемов в 2.1, 4.1, 5.1 или 7.1-канальной конфигурации. 4. Разъем PS/2 для мыши (зеленый) - предназначен для подключения мыши с интерфейсом PS/2. 5. Разъем Video Graphics Adapter (VGA) - 15-контактный разъем для подключения VGA-монитора или других устройств, совместимых с VGA. 6. Разъем LAN (RJ-45) - позволяет подключиться к локальной сети (LAN) с помощью сетевого хаба. Индикация светодиодов разъема LAN: - Светодиод Speed: Off - нет соединения, Orange - 10 Мбит/с, Orange (мигает) - активность передачи данных, Green - 1 Гбит/с. - Светодиод Link: Off - нет соединения, Orange - есть соединение на скорости 100 Мбит/с, Orange (мигает, затем горит постоянно) - готовность к выходу из режима S5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162362/23
