![Как настроить общий локальный доступ к аппарату xerox phaser 3020? Xerox Phaser 3020 [Ответы 1]](/images/1148625/pimg_1356516.jpg)
Xerox Phaser 3020
Вопрос 578449
Как настроить общий локальный доступ к аппарату Xerox Phaser 3020? |
Для настройки общего локального доступа к аппарату Xerox Phaser 3020 выполните следующие действия: 1. Установите драйвер принтера на хост-компьютере. 2. Откройте параметры принтеров в меню Пуск или на панели управления операционной системы Windows. 3. Выберите значок принтера и откройте его свойства. 4. Перейдите на вкладку Общий доступ. 5. Установите флажок Изменить параметры общего доступа и флажок Использовать данный принтер совместно. 6. Введите имя общего ресурса и нажмите кнопку ОК или Далее. Для настройки клиентского компьютера: 1. Установите драйвер принтера на клиентском компьютере. 2. В меню Пуск выберите Проводник Windows. 3. Введите IP-адрес хост-компьютера и нажмите клавишу Ввод. 4. Если требуется, введите имя пользователя и пароль учетной записи хост-компьютера. 5. Выберите значок принтера, к которому требуется предоставить общий доступ, и нажмите Подключить. 6. Откройте файл, который необходимо напечатать, и начните печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162514/38 |
