Как печатать отчет о конфигурации принтера xerox phaser 3020? Xerox Phaser 3020 [Ответы 1]
Xerox Phaser 3020
Вопрос 578457
User_q578457, Редмонд
Как печатать отчет о конфигурации принтера Xerox Phaser 3020?
Для печати отчета о конфигурации принтера Xerox Phaser 3020 выполните следующие действия: 1. Запустите устройство из режима готовности. Если оно находится в режиме энергосбережения, переведите его в режим Готов, нажав кнопку питания. 2. Нажмите и удерживайте кнопку WPS на панели управления принтером в течение примерно 10 секунд, пока светоиндикатор статуса не начнет мигать, прекратит мигать, а затем продолжит мигать. Отпустите кнопку, когда зеленый индикатор прекратит мигать во второй раз. После этого принтер напечатает отчет о конфигурации, который содержит сведения о настройке аппарата, включая серийный номер, IP-адрес, установленные опции и версию программного обеспечения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162514/121
