Как сменить пароль администратора на аппарате xerox workcentre 3025? Xerox WorkCentre 3025 [Ответы 1]
Вопрос 578462
User_q578462, Редмонд
Как сменить пароль администратора на аппарате Xerox WorkCentre 3025?
10 месяцев назад
Чтобы сменить пароль администратора на аппарате Xerox WorkCentre 3025, выполните следующие шаги: 1. Откройте веб-браузер и введите в адресную строку IP-адрес аппарата. 2. Нажмите Ввод. 3. Выберите пиктограмму Свойства. 4. При необходимости введите ID пользователя admin и пароль 1111, затем нажмите Вход в систему. 5. В разделе Безопасность слева выберите Безопасность системы. 6. Нажмите ссылку Системный администратор. 7. В разделе Управление доступом: a. Убедитесь, что установлен флажок Включить контроль доступа к веб-интерфейсу. b. В поле ID входа в систему введите новое имя пользователя. c. Установите флажок Сменить пароль и введите новый пароль, состоящий из цифр. d. Введите пароль еще раз в поле Подтвердить пароль. ВНИМАНИЕ: Если вы забудете пароль, вы не сможете войти в систему. В таком случае обратитесь в службу поддержки. 8. Нажмите Применить, чтобы сохранить изменения. 9. Выберите ОК при отображении уведомления. 10. Нажмите кнопку Дополнительно, чтобы открыть окно Дополнительные параметры управления доступом. 11. При необходимости выберите параметр Защитить адрес IPv4 учетной записи и укажите Адрес IPv4. 12. Выберите нужную опцию для параметра Количество попыток входа в систему для пользователей, которым не удается войти в систему несколько раз подряд. Доступны следующие варианты: Выкл., 3 раза и 5 раз. 13. Выберите нужную опцию для параметра Автоматический выход из системы. Возможные варианты: 5, 10, 15 или 30 минут. 14. При необходимости выберите Сброс настроек безопасности. 15. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162515/44
