![Как настроить беспроводное подключение с помощью centreware internet services? Xerox WorkCentre 3025 [Ответы 1]](/images/1148626/pimg_1356518.jpg)
Вопрос 578463
Как настроить беспроводное подключение с помощью CentreWare Internet Services? |
1. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес аппарата. 2. Нажмите Ввод и выберите Свойства. 3. Введите имя пользователя и пароль администратора и нажмите Вход. 4. Выберите Свойства и перейдите в раздел Настройки сети, затем Wi-Fi. 5. Проверьте состояние соединения по беспроводной сети. 6. В разделе Настройки беспроводной сети выберите Быстрая настройка WiFi или Дополнительные настройки. Для использования мастера быстрой настройки беспроводного подключения: 1. Нажмите кнопку Мастер быстрой настройки Wi-Fi. 2. Выберите нужное Имя сети (SSID) и нажмите Далее. 3. Если нужно, введите Общий ключ WPA и подтвердите его. 4. Нажмите Применить для подтверждения настройки. Для дополнительных настроек беспроводного подключения: 1. Нажмите кнопку Дополнительные выборочные настройки. 2. Включите радиосвязь и выберите опцию для SSID. 3. В разделе Настройки безопасности выберите метод аутентификации и шифрования. 4. Заполните поля в разделе Настройка сетевого ключа, если необходимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162515/45 |
Ответы 0
Может ли работать устройство по Wi-Fi, если кабель подключен или нужно что-то одно?
