![Как подключить аппарат workcentre 5019/5021 к компьютеру? Xerox WorkCentre 5021/B [Ответы 1]](/images/1148628/pimg_1356521.jpg)
Вопрос 578476
Как подключить аппарат WorkCentre 5019/5021 к компьютеру? |
Для подключения аппарата WorkCentre 5019/5021 к компьютеру в режиме печати, необходимо использовать USB-кабель и подключить его напрямую к компьютеру. Для работы в режиме сканирования, также необходимо использовать USB-интерфейс и загружать данные сканирования из TWAIN- или WIA-совместимого приложения на компьютере. Параметры сканирования можно указать на компьютере и проверить результаты в окне предварительного просмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162517/23 |
