Как установить драйвер принтера и сканера для аппарата workcentre 5019/5021? Xerox WorkCentre 5021/B [Ответы 1]
Вопрос 578477
User_q578477, Редмонд
Как установить драйвер принтера и сканера для аппарата WorkCentre 5019/5021?
Для установки драйвера принтера необходимо использовать компакт-диск, на котором содержится соответствующий драйвер. Следуйте инструкции в документации (HTML) на компакт-диске для установки драйвера принтера. Для установки драйвера сканера также используйте компакт-диск с драйверами, совместимыми с TWAIN и WIA. После установки драйвера сканера рекомендуется перезагрузить компьютер. Название драйвера принтера для аппарата WorkCentre 5019/5021 - Xerox WorkCentre XXXXX, где XXXXX может быть 5019 или 5021 в зависимости от модели аппарата. Драйвер сканера является TWAIN- и WIA-совместимым и позволяет загружать данные сканирования из соответствующего приложения на компьютере. Обратите внимание, что поддерживаются только 32-разрядные приложения. Дополнительную информацию о загрузке данных сканирования с помощью приложения на ПК можно найти в разделе 6-6 документации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162517/25
