Как установить картридж с тонером? Xerox WorkCentre PE114e [Ответы 1]
Вопрос 578482
User_q578482, Редмонд
1. Откройте переднюю крышку. 2. Выньте картридж из упаковки, не используя нож или другие острые предметы, чтобы не повредить барабан картриджа. 3. Аккуратно встряхните картридж 5-6 раз, чтобы тонер в картридже распределился равномерно. Это необходимо для получения максимального количества копий с каждого картриджа. ВНИМАНИЕ! - Не держите картридж на свету больше нескольких минут, чтобы избежать его повреждения. Если нужно оставить картридж на свету на более длительный срок, положите его на ровную чистую поверхность и накройте бумагой. - Если тонер попал на одежду, удалите его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Не используйте горячую воду, так как под ее воздействием тонер въедается в ткань. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162518/21
