Какие функции выполняют компоненты пульта ду? Yamaha RX-V465 Black [Ответы 1]
Вопрос 578489
User_q578489, Редмонд
Какие функции выполняют компоненты пульта ДУ?
Передатчик сигнала ДУ выполняет передачу инфракрасных сигналов. TRANSMIT загорается во время передачи сигнала с пульта ДУ. CODE SET используется для установки кодов ДУ для управления внешним компонентом. SOURCE POWER включает и выключает внешний компонент. SLEEP управляет работой таймера сна. POWER включает данный аппарат и переключает его в режим ожидания. Клавиши выбора входа (г) используются для выбора входного сигнала. Клавиши тюнера (h) используются для управления тюнером. INFO (i) изменяет информацию, отображаемую на дисплее передней панели. Клавиши выбора звука (j) используются для выбора программ звукового поля. SCENE (k) переключает между связанными комплектами источников входного сигнала и программ звукового поля. SETUP (l) отображает меню настроек. OPTION (m) отображает меню опций. Курсоры k / n / l / h/ENTER/RETURN (n) используются для выбора пунктов меню и изменения настроек. VOLUME +/– (o) настраивает громкость данного аппарата. DISPLAY (p) изменяет режим работы подключенного iPod. MUTE (q) включает и выключает функцию приглушения звука. Клавиши управления внешними компонентами (r) используются для управления записью, воспроизведением и другими функциями внешних компонентов. Цифровые клавиши (s) используются для ввода чисел. Клавиши управления телевизором (t) используются для управления монитором, например, телевизором или проектором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162583/9
