Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Zanussi ZCV9553G1X [Ответы 1]
Zanussi ZCV9553G1X
Вопрос 578507
User_q578507, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды при открывании двери или окна. - Обеспечьте устойчивость прибора, чтобы предотвратить его опрокидывание. - Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком. - Прибор должен быть заземлен. - Убедитесь, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Не используйте тройники и удлинители. - Не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора или приближения к ней, особенно, если дверца сильно нагрета. - Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. - Перед вставкой вилки прибора в розетку электропитания, полностью закройте дверцу прибора. - При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками и не касайтесь прибора, если на него попала вода. - Не используйте прибор как столешницу или подставку для предметов. - При нагреве жиры и масла не допускайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162735/5
