![Какие функции выполняют светодиодные индикаторы на задней панели роутера? TOTOLINK N300RT [Ответы 1]](/images/1148901/pimg_1356984.jpg)
TOTOLINK N300RT
Вопрос 578518
Какие функции выполняют светодиодные индикаторы на задней панели роутера? |
Светодиодный индикатор POWER светится синим цветом, когда роутер подключен по питанию к электросети. Светодиодный индикатор CPU мигает синим цветом, когда роутер включен. Светодиодный индикатор Сеть Wi-Fi мигает синим цветом, когда к роутеру подключены клиенты Wi-Fi и происходит передача данных. Светодиодный индикатор WAN светится синим цветом, когда к порту WAN подключен кабель Интернет-провайдера. Он мигает в процессе передачи и приема данных через порт WAN. Светодиодные индикаторы LAN светятся синим цветом, когда к соответствующим портам LAN подключены клиентские устройства. Они мигают в процессе передачи и приема данных через порты LAN. Кнопка RST/WPS позволяет активировать технологию WPS или выполнить перезагрузку роутера и сбросить настройки по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162803/6 |
Какие алгоритмы шифрования данных поддерживает устройство при передаче по Wi-Fi?
