Как очистить rtc ram на этой материнской плате? Asus h110m-c [Ответы 1]
Asus h110m-c
Вопрос 578530
User_q578530, Редмонд
Как очистить RTC RAM на этой материнской плате?
Для очистки RTC RAM выполните следующие шаги: 1. Выключите компьютер и отсоедините сетевой кабель. 2. Используйте металлический предмет, например отвертку, чтобы замкнуть два контакта на разъеме CLRTC. 3. Подключите сетевой кабель и включите компьютер. 4. Во время загрузки нажмите клавишу для входа в BIOS и введите данные заново. Если эти шаги не помогли, снимите батарейку с материнской платы и замкните два контакта еще раз, чтобы очистить данные CMOS RTC RAM. После очистки CMOS установите батарейку обратно. Необходимости в очистке RTC нет, если система зависает из-за разгона. В случае сбоя системы из-за разгона используйте функцию CPU Parameter Recall (C.P.R. Перезагрузите систему, и BIOS автоматически сбросит параметры на значения по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162975/18
