![Какую информацию следует учесть перед установкой материнской платы asus p8h61-m... Asus P8H61-M LX2 R2.0 [Ответы 1]](/images/1149391/pimg_1358326.jpg)
Вопрос 578540
Какую информацию следует учесть перед установкой материнской платы ASUS P8H61-M LX2 R2.0? |
Перед установкой материнской платы необходимо изучить конфигурацию корпуса, чтобы убедиться, что материнская плата подходит для него. Также перед установкой или удалением материнской платы необходимо отключить шнур питания. Не соблюдение этого правила может привести к травмам и повреждению компонентов материнской платы. При установке материнской платы следует обратить внимание на ее ориентацию в корпусе. Край с внешними портами должен быть направлен к задней части корпуса. Для крепления материнской платы к корпусу следует использовать шесть винтов, указанных кругами. Важно не перетягивать винты, так как это может повредить материнскую плату. Эту сторону следует разместить к задней части корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163298/12 |
Где найти дополнительную информацию о продукте и обновления программного обеспечения?
