Как очистить rtc ram на материнской плате m5a78l-m lx plus? Asus M5A78L-M LX V2 [Ответы 1]
Asus M5A78L-M LX V2
Вопрос 578542
User_q578542, Редмонд
Как очистить RTC RAM на материнской плате M5A78L-M LX PLUS?
Для очистки RTC RAM на материнской плате M5A78L-M LX PLUS выполните следующие шаги: 1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания. 2. Переместите перемычку с контактов 1-2 (по умолчанию) на контакты 2-3. Удерживайте перемычку на контактах 2-3 примерно 5-10 секунд, затем верните перемычку на контакты 1-2. 3. Подключите кабель питания и включите компьютер. 4. Во время загрузки удерживайте клавишу и войдите в BIOS для повторного ввода данных. Если эти шаги не помогли, удалите встроенную батарею и снова переместите перемычку, чтобы очистить данные CMOS RTC RAM. После очистки CMOS установите батарею обратно. Необходимость в очистке RTC RAM возникает только при зависании системы из-за разгона. В случае сбоя системы из-за разгона используйте функцию CPU Parameter Recall (C.P.R). Выключите и перезагрузите систему, чтобы BIOS автоматически сбросил настройки параметров до значений по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163305/28
