Какие спецификации имеет материнская плата sabertooth x79? Asus TUF SABERTOOTH X79 [Ответы 1]
Вопрос 578544
User_q578544, Редмонд
Какие спецификации имеет материнская плата SABERTOOTH X79?
CPU: Intel Socket 2011 для процессоров Intel Core i7 второго поколения Extreme Edition, поддержка технологии Intel Turbo Boost 2.0. Чипсет: Intel X79 Express Chipset. Память: 8 слотов DIMM, максимум 64 ГБ DDR3 1866/1600/1333/1066 МГц, ECC/non-ECC, не буферизованная память, архитектура квадро-канальной памяти, поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP). Слоты расширения: 2 слота PCI Express 3.0 x16 (двойной режим x16/x16), 1 слот PCI Express 3.0 x16 (PCIe x16_3 со скоростью x8), 2 слота PCI Express 2.0 x1, 1 слот PCI. Поддержка многократной графики: поддержка технологии NVIDIA Quad-GPU SLI и AMD Quad-GPU CrossFireX. Хранение данных: 2 порта SATA 6 Гбит/с с поддержкой RAID 0,1,5 и 10, 4 порта SATA 3 Гбит/с с поддержкой RAID 0,1,5 и 10, 2 порта SATA 6 Гбит/с через контроллер Marvell 9128, 1 порт Power eSATA 6 Гбит/с и 1 порт eSATA 6 Гбит/с через контроллер ASMedia 1061. Сеть: контроллер Intel 82579V Gigabit LAN. Аудио: кодек Realtek ALC892 8-канального высокого разрешения, поддержка Absolute Pitch 192khz/24bit True BD Lossless Sound, BD Audio Layer Content Protection, поддержка Jack-Detection, Multi-Streaming и Front Panel Jack-Retasking, оптический порт S/PDIF Out на задней панели. IEEE 1394: контроллер VIA VT6315N поддерживает 1 порт IEEE 1394a на задней панели. USB: 3 контроллера ASMedia USB 3.0, 2 порта USB 3.0 на средней панели для поддержки передней панели, 4 порта USB 3.0 на задней панели (синие), 14 портов USB 2.0/1.1 (8 портов на средней панели, 6 портов на задней панели). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163311/10
