Как правильно установить материнскую плату m5a78l-m/usb3 1 5 в корпус? Asus M5A78L-M/USB3 [Ответы 1]
Asus M5A78L-M/USB3
Вопрос 578549
User_q578549, Редмонд
Как правильно установить материнскую плату M5A78L-M/USB3 1.5 в корпус?
При установке материнской платы необходимо убедиться, что она размещена в корпусе в правильной ориентации. Край с внешними портами должен быть обращен к задней части корпуса, как показано на изображении ниже. НЕ перетягивайте винты слишком сильно! Это может повредить материнскую плату. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163315/16
